configurar control remoto amely ad wn 2100
buenos dias señores tecnicos tengo un control remoto maraca amely ad wn 2100, que no me funciona, ya le cambie baterías, pero igual, el tv es maraca mastertec, y no se puede cambiar manual mente los canales ni el volumen, talves me pudieran dar un metodo para configurarlo
atte. j.alberto.vasquez
3 Soluciones propuestas
Lo que no funciona el teclado del panel, es muy simple, puedes repararlo tu mismo, solo reemplaza los pulsadores, ya que solo destaparàs el tv y trabajaràs con el tv desenchufado, solo necesitas un soldador, un estractor de estaño, estaño y los pulsadores nuevos llevando uno que sacas de allì para que en las tiendas de electrònica te proporcionen justamente el mismo que necesitas, colocas y asunto solucionado.
Por el control fijate los siguientes link:
Fijate aqui:
http://bandaancha.eu/foros/como-programar-control-remoto-tv-f-2100-1660528
Aqui controles universales/còdigos/mètodo de configuraciòn
http://www.remotecodelist.com/remotes/
No olvides Valorar la respuesta
wink
Saludos!!!
Fijate aqui:
wink
Saludos!!!
buenos dias, no es que no funcionen, me refiero a que si apreto un boton por ejemplo del volumen o cambio de canal lo que se ve desplegado es el menu como cambiar la tonalidades, cambios de otra cosa, pero no hace las fuciones que manualmente deberia hacer y menos con el
control remoro no es que los botenes no funciones, que no hacen la funcion manualmente o se apaga eso es el problema
Muy bien Alberto, se entendìo bien, a veces èstos pulsadores al estar resistivos o uno de ellos dañados, puede provocar que descontrole la funcionalidad de tareas a l micro, osea volviendolo loco o descontrolado, tambien aveces se oprime la tecla para subir vol y se cambia de canal, o sale el menù, esos sintomas lo provoca uno o mas pulsadores, uno al oprimir dice que funciona porque realiza una acciòn sobre el tv pero aunque no la correcta, eso no significa que funcione correctamente, yo le sugiero como es tan econòmico, reemplazarlos a todos ellos, o mejor aùn retirelos y compruebe el funcionamiento desde el control remoto, allì saldrà de toda duda sobre èstos pulsadores,
Tambien pueden ser resistencias o zeners en la linea de los pulsadores al microprocesador
Otra, puede ser la data grabada interna que lleva la memoria EEprom, regrabar en una tienda de electronica aportando marca y modelo del tv.
Reemplazar conservando la original.
Verificar el funcionamiento del tv.
Memoria EEprom
Lo peor de todo sea el microprocesador defectuoso.
Verificar en todos los casos posibles falsos contactos de soldaduras de estaño, (pulsadores, linea y componentes al micro, eeprom y micro).
Saludos!!!
