Solo faltan 55.767 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
probador de C.remoto
Hola colega...
He estado realizando el probador de control remoto, mediante un receptor de IR nuevo.
He usado el circuito que dejo a continuacion y ningunos de los dos ha funcionado.
abriendo el receptor de IR,vi que no es mas que un capacitor y el receptor.identifique su negativo por que esta en comun al chasis que es metalico.
luego las otras terminales como figura en los planos.
el mismo es nuevo me ha costado unos 6 pesos.
No sé que puede ser, ya que he armado los mismos pero con otro IR de una placa vieja de tv y tampoco con resultados positivos.
Que podrá ser muchachos?
El receptor vino fallado?
o no es el tipo para estos circuitos?
o yo estoy cometiendo un error.
tengo varios controles remotos para reparar y necesito mostrarles a los clientes que andan correctamente.
saludos,gracias y disculpen las molestias. wink
    9 Soluciones propuestas
    hola colega: yo tambien probe esos circuitos con ese receptor y no anduvo proba con este que se arma con en receptor de los de dos patitas , anda muy bien , yo le puse dos leds y barbaro...solo que a corta distancia ( 10 cmts. ) pero para el taller sobra...suerte
      saludos
      como comentario, yo pruebo los controles al cliente con el celular en modo de camara, asi pueden ver funcionar el led infrarojo.
      saludos colegas
        hola colegas...
        walo: teeth smile
        voy a provar en estos dias lo que me mandaste,asi lo tengo.
        lo raro es que yo habia visto funcionar uno de estos provadores con este tipo de IR,pero no se si eran los mismo internamente. wink
        auvim: teeth smile
        te agradesco tambien el comentario,eso lo tenia en cuenta,tambien que se puede provar con una radio en am,pero ninguna de las dos maneras son las Protocolarmente correctas,para un taller de reparaciones.
        por que el cliente comienza a desconfiar. wink
        si alguien tuvo la oportunidad de hacer funcionar uno con IR que pase el dato. wink
          Hola alvarezjonatantaller, aqui te dejo uno para taller que emite un sonido con un piezoelectrico. Saludos!!
            algo estará mal por que ese probador si funciona
            solo es un modulo receptor un led una resistencia y una fuente con un 7805
              hola mira yo he armado varios con los equipos que saco de tv o video juegos, el tema es que deben estar totalmente blindados a las interferencias por lo que deben estar en caja metalica a masa.
              otra debe tener el filtro infrarrojo de plastico colorado que trae el gabinete, ya que si tenes luz de tubos, tambien te lo satura, solo asi funciona
                hola colegas...
                muchas gracias a todos,pato,elevator tecnics,auvim, y otro juan.en especial a walo322.
                les comento que no pude hacer funcionar los IR,pero si el provador de el colega walo322 que lo he provado y funciona realmente muy bien.
                el fotodiodo me costo 1 peso argentino,y el resto de componentes sea transistor,resistencia,led,diodo y capacitor se encuentran en un chasis descartado o entre nuestros respuestos nuevos.
                el fototransistor es de el tipo led de 3 mm,y tiene un alcance de recepcion de unos 5 cm de distancia entre el provador y el control remoto.(no se si exista un fototransistor de mas alcance pues ami me dieron este de 3mm)
                al mismo le agregare unas pequeñas reformas como sea una fuente directa a 220v(mediantes unos zener,diodo y capacitor)para no gastar en pilas.
                el led de testigo de el tipo de 10mm para que sea vea bien,y sea llamativo.
                bueno agradesco y como diria la propaganda de algun producto,"yo recomiendo este circuito".
                asi que saludos y gracias a todos.
                PD:walo,por favor escribite algo al post asi te valoro como Solucion.
                  Hola alvarezjonatantaller, si quieres obtener mayor alcance de recepcion prueba a colocar delante del fotodiodo un pequeño pedazo de plastico acrilico rojo trasparente,aqui en mi pais lo llamamos "acrilico" y si quieres aun mas alcance prueba con un pequeño lente y asi concentrar la luz IR, algo asi como cuando concentramos la luz solar con una lupa para quemar un pedazo de papel, como lo haciamos cuando niños je.je wink Saludos!!
                    hola jonatan : me alegra que te sirva, hace un par de años o mas que tengo dos, uno esta en el taller dentro del tablero del banco de pruebas y enciende junto a una pequeña radio en am sin sintonizar y se puede ver en el led los mismos cambios de frecuencia que se oyen en la am al usar un control u otro.
                    el otro esta en una cajita en el negocio sobre el mostrador y es donde los clientes lo pueden ver cuando se los entrego... para mi funcina barbaro y ademas para alimetntarlo uso las baterias de 9 volts que saco de los tester cuando cuando estos empiezan a avisar que tienen menos de 8 volts .... un abrazo.
