Solo faltan 55.723 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
contro remoto
tengo un tv isonic no funciona el control remoto que pudiera hacer?he probado con la camara de mi tlf y veo q emite en algunos botones señal pero el tv no responde para nada
    si puedes ver con una camara que el led del control enciende entonces el control esta funcionando el problema puede estar en tu tv en el receptor del remoto .
    pasos a seguir son . desarmar el control remoto y limpiar bien la plantilla de los botones y la placa con algodon y alcohol . armar ver que encienda su led ( solo se ve al presionar cualquier boton del remoto apuntando a una camara que mas bien la de tu celular )
    si se prende con cada boton entones cambia el resonador + conocido como cristal y descartas problemas con tu control .
    2do. limpia el receptor de tu tv y comproba que las pilas del control esten buenas .
    si no prende el led del control cambias el led ( el foquito ) . y lo solucionas .
    seguido estos pasos si sigue sin funcionar el problema es tu tv , el receptor no funciona o la memoria eaprom de tu tv se averio . suerte
