Solo faltan 55.569 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
control remoto de directv no emite señal infrarroja
ya cambiamos las pilas, lo desarmamos miramos los contactos de la plaqueta lo limpiamos completo , cuando dejo de funcionar estaba funcionando normalmente y dejo de hacerlo de un momento al otro (sin caerse ni nada en ese momento), necesito que me expliquen como cambiar/arreglar los emisores infrarrojos (comprobe que no funcionaban con la camara del celular)
    2 Soluciones propuestas
    Aunque sea un poco tarde, lo escribo así le sirva a alguien, si el control de Directv es el largo con el boton de selec en color naranja, y el led externo del control enciende pero no emite señal infraroja, revisarlas pistas del transistor smd que alimenta Los dos leds emisores, suele cortarse a la altura del portapilas , en esa posición lleva J1, R15 y por último R4 (está algo borroneado), que es donde se corta la pista. Espero le sirva a alguien. Saludos
      a veces  con solo resordar algunos  componentes  se logra nuevamente el funcionamiento  del  control.. para este caso  revisa  si  los leds  estan  despagado  de la soldadura...
