Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
control remoto no funciona
hola amigos tengo un contro remoto atmiral de tv led
no anda un boton pense que era el carbon de la menbrana
y en la plaqueta donde esta la pintura conductora le falta un pedacito
algun metodo para unir ya que no tengo esa pintura
    2 Soluciones propuestas
    saludos amigo, las pistas de carbono disponen fecuentemente de contactos de metal que son aderidos a los contactos de carbono, en caso tal que el carbon ya no sirva elimina el carbon y estaña dos pequeños contactos de cobre, por ejemplo pelos de cobre que vienen en los audifonos, coloca dos cada uno soldado en un contacto diferente y ponle papel alumio al contacto para que facilite la conductividad ojo esto en caso de que sea un comando de un boton que no sirva si en control no sirve por completa has un puente con cobre y estaño los controles siempre disponen de pistas de metal que se interconectan con las pistas de carbono, en tal caso que no comprendas mi explicacion enviame una foto y yo te indicare que puedes hacer para recuperar el control
      te dejo como ejemplo esta imagen llos sectores que te señale son areas donde el carbor se conecta con la pista de cobre en caso tal que el cabon se fracturara solo realiza un puente en donde te asegures que haya continuidad entre pistas y contactos de carbor y revivirar el control saludos espero que te sirva
