Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
control remoto no funciona
Hola amgos alguien puede decirme como se mide el foquito o laser, o como sea, que emite el haz de luz del control remoto; perdonen soy neofito en controles pero se medir. gracias.. carlos marce.
    4 Soluciones propuestas
    lo que mas falla en un control es el cristal y viene en colores el mas comun es amarillo tambien en azul
      Hola
      Prueba con pilas nuevas y revisa que no esté desoldado el cristal o el diodo infrarrojo (no es láser).
      Existe una prueba que es hacerlo funcionar en la zona de antena de una radio en la banda de AM, no importa que se sintonice una radio. Si funciona, se deben escuchar trenes de pulsos
        sabes como se prueba el cristal para saber si funciona?
          Es necesario hacer un circuito oscilador con el cristal.
          Pruebalo como te indiqué, si envía trenes de pulsos, podría ser que tiene la frecuencia de resonancia corrida, en ese caso se cambia.
