Solo faltan 55.890 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
probador de control remoto
necesito el circuito de un probador de cotrol remoto hasta ahora los que e probado no funcionan
    7 Soluciones propuestas
    hola te dedicas a la reparacion de controles : yo tengo uno q me da muy buenos resultados si te interesa contestame q lo desarmo le copio el circuito y te lo envio.
    Saludos Batuque.
      batuque no me dedico a lareaparacion de controles es un que intento reaaliza si me resulta lo voy a publicar.
      te agradeceria si podes enviarme el circuito.
      gracias
        una forma sencilla y rapida es con un radio en a.m. sintonizada en 650 khz aprox. si el control funciona debera escucharse unos tonos a modo de pulsos cada vez que se aprieta una tecla
          pasame tu mail y te mando uno que funciona
            Creo que en el foro se dice bien que cuando hay que mandar una solucion lo hagas a travez del foro y no a travez de mail asi podemos ver las soluciones entre todos.
              bueno amigo, aca te mando un circuito que si funciona, ya que lo probamos y armamos en el taller donde trabajaba.
              Este sencillo dispositivo permite comprobar rápidamente si un control remoto emite la señal infrarroja (IR).
              Puede usarse cualquier fototransistor y se le puede agregar un transistor en la salida para amplificar más la señal, personalmente lo uso tal como esta descripto aquí.
              Como veras es muy sencillo.
              Se puede armar en una caja de un remoto viejo y poner el receptor donde originalmente lleva el LED transmisor, en lugar de alguna de sus teclas se puede poner el LED indicador de encendido (D1) y en otra tecla poner el LED indicador de pulsos (D2).
              Debido a que el probador puede ser afectado si tiene incidencia directa de luz, el fototransistor (Q1) debe usar un filtro para atenuar la luz ambiente. El platico utilizado en la parte frontal de algunos controles puede ser apropiado.
              Se coloca el remoto cerca del probador (4 o 5 Cm) y se presionan una a una las teclas del mismo, D2 destellara mostrando la presencia de los pulsos IR. Con el uso te familiarizas con cada tipo de remoto y su emisión normal.
              Tiene una salida (AUX) para osciloscopio que te permite ver la forma de onda, porque hay veces que emiten infrarrojo, pero están corridos de frecuencia o la señal esta deformada
                hola no te compliques tanto haz lo sigiente cuando tengas que reparar alguno primero desarmalo y desolda el led infrarrojo y reeplazalo por un led luminoso enseguida prueba 1 por 1los botones cada vez que presionas 1 boton el led se encendera .si solamente algunos se encienden ,tu problema lo mas probable que sea limpieza de los botones o placa esto puedes limpiarlo con alcohol desnaturalizado. si no enciende ninguno la falla debiera ser el cristal de cuarzo su simbologia es una x. si lafalla es intermitente entonces repasa las soldaduras dei integrado nota nunca raspes la pelicula de carbon de la placa salu2
