Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Codigo y programación Control Remoto Universal URC11C-12A
Bueno necesito el codigo o los codigos que posee este control para un televisor Philips, aparte si me pueden dar una breve explicacion de como se introduce aquel codigo y posteriormente memorizarlo, bueno eso seria, de ante mano gracias
ojala reciba una respuesta lo antes posible c:
    3 Soluciones propuestas
    puedes bajar el manual de programacion de internet
      por ahora te paso el modo búsqueda: con el tv encendido set y tv (juntos) se enciende el led, luego aprietas set(comienza a parpadear el led) y y comienzas a presionar y soltar power, hasta que apaga el aparato, luego tv. y ya esta.Si es el codigo correcto debe responder a la accion que ordenas si no lo haces de nuevo hasta encontrar el correcto.Si te funciona te paso como identificar el codigo
