Solo faltan 55.645 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Control remoto directv solo funcionan unas teclas
Buenas noches amigos de yoreparo tenia tiempo que no entraba de nuevo y me gusta mucho la nueva pagina felicitaciones , bueno al grano tengo un contro remoto de directv modelo URC2581BC1-1-R C122004 es de los cuadrados pequeños el problemas es que el control solo funcionaban las teclas 4 5 y 6 y la de cambiar los canales manual y el menu bueno lo desarme y estaba super sucio y pegajoso en la placa lo limpie bien y nada sigue igual , revise los componentes y no veo nada extraño la placa no se ve ni rota ni dañana y los componentes me da buena medicion lo volvi a limpiar y nada retoque algunas soldaduras y nada sigue igual , quisiera saber su opinion a ver que puedo hacerle para que funciones de nuevo normal gracias
    2 Soluciones propuestas
    existe una tinta conductiva para reparar las membranas del control se pone una pequeña gota en la membrana para restaurar la conduccion, en las teclas que no le funcionen, cheque si en su zona es comercial.
    le dejo una url para que vea de que tinta se trata...saludos.
     https://shop.master.com.mx/product/detail_ofs?id=1059
    • hace 2 años
      Avatar de goyo!!
      ok gracias amigo
    hola amigo si ya limpiaste la plaqueta y  los pulsadores debes lavarlor muy suave con agua y jabon de manos no detergente.debes secar bien .si al medir continuidad con el ohmetro marca bien los carboncillos ,la solucion es desmontar el circuito i8ntegrado y volverlo a soldar.
