Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Control remoto con problemas
Mi control al activar Neflix no responde para avanzar, retroceder, subir o bajar las imágenes de las series o películas. La solución que se me dio fue desarmarlo y limpiarlo lo que no me dio resultado.Decidí comprar otro, sin embargo no lo encuentro. Es marca Sony modelo RM-YD090. Desearía saber si otro modelo se adaptaría a mi televisor Sony Bravia Led 32 W655A. Agradeceré su respuesta.
    No tiene que ser ese, y viene para 12 modelos de Sony KDL-xxx. Limpiaste bien la goma y la placa?
    • hace 2 años
      Avatar de victoria María
      Se limpió bien la goma y la placa, funciona, pero persiste en problema en forma intermitente.
    • hace 2 años
      Como el problema ahora persiste en forma intermitente, necesito más información para la compra del control Sony RM-YD090, si no lo encuentro, qué alternativa tengo. Tu respuesta "No tiene que ser ese" me deja en una duda de interpretación. Aclárame cuál debo comprar.
    • hace 2 años
      Avatar de Carlos Qu
      Lo que quise decir es que tiene que ser ese modelo on hay otro. Si el problema se resolvió en parte es porque los contactos de la goma tiene conducción muy debil y están desgastados. Lo que yo hago es hacer unos arcos con un filamento de cable fino y dejo en los costados unos 2mm para poder introducirlo en la goma, eso si con paciencia, si no conseguis el control.
