Solo faltan 55.685 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Control directv no funciona
Hola amigos colegas saludos...
hoy tengo este problema con este control de un directv el cual no funciona...
pruebas hechas : cambio de batería , limpieza total de la placa con alcohol , eh revisado las resistencias smd el cual todas están buenas, eh probado con la cámara de mi teléfono y no destella el Led,....
lo unico  que veo es en donde va una batería la placa negra como chamuscada... hay les mando imágenes de la placa en archivo adjunto.. gracias 20180124_125141.jpg[1.32mb]20180124_125149.jpg[966.95kb]
    2 Soluciones propuestas
    lo que paso que se derramo el quimico de las pilas deve de ligar el area eliminando el sarro y revisar si la corrosion no abrio la pista, si no soluciona con eso ya no tiene reparacion.
    • hace 2 años
      Avatar de Meygil2017tecnico
      Pero amigo ya probé limpiando bien con alcohol.. y también tienen continuidad desde el conector de la batería hasta los puntos por ejemplo hasta el Led y otros puntos..
    se te a explotado la bateria.... puede ser que ya no ande mas porque el quimico hace daño los carriles de corriente .....
    • hace 2 años
      Avatar de firu
      cambia el el led infrarojo capaz se alla quemado porque la pila dio mal el voltaje
