Solo faltan 55.645 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
prueba de control r de tv
hola quisiera saber como se prueva un control remoto de una tv con la camara de un celular? por que lo revice y no se q problema tiene si esta quemado el sensor o que?
    en realidad con la camara de celular,se tiene que ver que titila la luz de el led.Tambien se puede probar con una radia am de baja frecuencia y al apretar las teclas se va a sentir la interferencia (como cuando suena un celular)si en difinitaba no emite para repararlo podes cambiar el cristal amarillo 455,limpiar bien la placa con alchool y resolodar todo
