Necesito un control remoto para una smar TV continental LED modelo: ce
La compré pero no traía control remoto ya que estaba en oferta por lo mismo crei que me seria fácil encontrar uno pero aún no encuentro intente con aps de cel pero tampoco puedo , podría alguien apoyándome diciéndome si algún control remoto universal me pueda servir ? Los cheque pero ninguno decía que fuera compatible con esa marca,  gracias .
  • hace 9 meses
    Avatar de dni20
    Ponga el modelo del tv es con letras y números....saludos.p
  • hace 9 meses
    Avatar de Karina Mendoza
    Hola el modelo es Smart FHD TV celed90435mx
  • hace 9 meses
    Avatar de Victor E
    trate de conseguir el original,no use universales porque corrompe el firmware y despues va a tener problemas con su tv.saludos
  • hace 9 meses
    Avatar de Javier Honduras
    Este control es basico no tiene ningun boton que corrompa el firmware..todos los botones adicionales son para las funciones de DVD en caso que se use para un DVD y el boton menu jamas activa ninguna funcion del menu servicio...todas las funciones son normales no hay ningun peligro
  • hace 9 meses
    Avatar de Victor E
    espero que cuando corrompa el firmware el amigo se lo arregle.saludos
  • hace 9 meses
    El televisor estara bien no le pasara nada no hay que desearle mal a lo ajeno...todos necesitamos un control universal cuando no hayamos original en base a esa necesidad se hicieron...para dañar el firmware habria que manipular irresponsablemente el menu servicio al cual se accede con pasos y codigos especificos por eso hay control universal basico y controles de servicio para ajustes especiales...saludos
  • hace 9 meses
    Ademas le queda mal a usted estimado dar por sentado que el tv de la persona se va arruinar y mas le queda mal el sarcasmo al decir que yo se lo voy arreglar...respeto su experiencia y ayuda en el foro pero en este punto disiento de su opinion en base a mi experiencia con este control...
  • hace 9 meses
    Avatar de Victor E
    Y yo tambien disiento con su solucion aportada,ya que debido a mi experiencia en el gramio le puedo decir que la mayoria de los firmwares corruptos de los tv es gracias a ese tipo de controles,no se olvide que ud es tecnico pero el dueño del tv no.es lindo sumar puntos en el foro pero no con ese tipo de informacion que usted da y no es la primera vez.saludos
  • hace 9 meses
    Tengo la conviccion en cuanto a esta recomendacion que estoy dando...y es tipico cuando no se tiene argumento descalificar a la persona recordandole errores una falacia de la cual muchos hechan mano...por supuesto todos nos equivocamos yo acepto eso pero sigo mejorando como otros colegas del foro y la arrogancia no va con el conocimiento el cual es universal y relativo estimado o ya se le olvido su inicio en el oficio...
  • hace 9 meses
    Avatar de Victor E
    Si tenes razon,hace lo que quieras,este foro da para todo.saludos donde quieras que estes.
  • hace 9 meses
    Tampoco estimado esa condescendencia sarcastica no la comparto el foro es para aprender y ayudar en base a conocimiento se debe respetar el comentario de cada colega del foro aunque no sea del todo acertado NACIERON BEBES LOS LEONES asi que sigamos aportando que el foro es de todos y yo he aprendido de sus comentarios tecnicos tambien reconozco su amplia experiencia pero tambien todos los demas tenemos algo que aportar aunque no tanto como ustedes que tienen mas experiencia pero sin duda los pequeños de hoy ayudaran a los tecnicos del futuro la experiencia nos va moldear para bien..
2 Soluciones propuestas
Aunque su marca de tv no salga en la lista de codigos para television de x control remoto eso no quiere decir que no vaya funcionar al menos lo basico es decir encender apagar subir bajar volumen y cambiar canales menu...ya en lo que tal vez no le funcionaria seria en la parte smart internet y apps...el control remoto RCRN04GR es un control universal que aunque no incluye la marca CONTINENTAL me agarra estos tvs solo hay que ir ingresando los codigos de las listas para television aunque no sean de su marca de tv se puede empezar probando los codigos para la marca RCA SANKEY MASTERTECH JVC si no agarra un codigo de esos pruebe con el resto de codigos cada control remoto trae un manual de instrucciones claras de como va programar el control remoto para un televisor o un DVD....ahora bien es posible que un control universal no sea compatible con el tv para mayor garantia informese de una tienda cercana a su localidad donde vendan controles universales para tv y lleve su tv para que le prueben si algun control le es compatible....ahora si usted quiere un control que le funcione full solo el original hace eso puede pedirlo en linea busque el modelo de su tv esta en la parte trasera del tv en un sticker con esa info busque el control remoto original en linea para ese modelo de tv...pero un control universal le funciona bien para lo basico.....si puede conseguir este control en su localidad se lo recomiendo marca RCA
  • hace 9 meses
    Avatar de dni20
    Ese número de modelo que puso me parece que no es....por lo general uno de los números corresponde al tamaño del tele....si pasa bien el modelo le paso una foto del control original....el modelo está detrás del tele....saludos.
Necesito un Control Remoto para un Smart TV marca Continental 55 "LED.
Model: CELED95665, si alguien conoce donde adquirir un reemplazo o una solución me agradaría saberlo. Samuel Santos Sosa de Honduras ????????.
