Solo faltan 55.648 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
control remoto
Estimados señores de YO REPARO, solicitaria quieran tener abien informarme y/o explicarme lo siguiente: tengo 1 control remoto de televisor PHILCO de 29 pulgadas lo unico que dice el control es RWC341OB el mismo queda encendido y cuando apunto al televisor al presionar la teclas se apaga, me pueden decir que componente puede estar en corto y si puede ser un diagrama porque en este tema cero a la izquierda, desde ya muchas gracias y disculpen las molestias.-
    manolo. el boton de encendido o power. lleva abajo un microswitch muchas veces se sulfata por uso. checale continuidad con un multimetro.en las soldaduras abajo de la tarjeta. presiona el power.y suelta.con el muntimetro puesto. y ya que desarmaste todo con un borrador de lapiz. limpia lo sulfatado donde esta la pista.y lava la carcasa con jabon y agua y la membrana o hule donde presionas todo. saludos amigo
