Solo faltan 55.874 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mal funcionamiento del control remoto de televisor
El control remoto del televisor Philco, modelo PS2114, no funciona como deberia, quiero decir con esto que manda la señal pero no hace lo que se le esta pidiendo. Por ejemplo si presiono el boton para subir el volumen, lo que hace es subir de canales, o si quiero cambiar de canal marcando el n{umero, al presionar el primer boton cambia constantementey no para hasta que se obstruye la señal.
No intente abrirlo pues no quiero producir alguna falla lo que tiene que ver con las soladuras internas del mismo pues el control esta mandando señal, pero no es la correcta. Lo que ocurre es que recien me estoy inicaindo en esta area y a veces por querer arreglar algo lo termino de destruir, ya me ha pasado.
Mi pregunta seria ¿es posible que el control se encuentre sucio y solo tenga que limpiarlo cuidadosamente?, o no hay caso y deberia comprar otro.
¿Hay alguna forma de conseguir un esquema del control de como se encuentra conectado internamente, es decir el circuito que se utiliza para este modelo de television?.
    3 Soluciones propuestas
    Hola mira desarma el control y limpia la placa con alcohol común y corriente y la goma también limpiarlo con un cepillo de dientes déjalo que se seque bien y luego con un lápiz negro común repasa los contactores de la goma arma el control y con esto debería andar valora la respuesta.
      Hola Caro mira con lo que dices de dañar algo que quieres arreglar pues te digo que esto es asi, solo mentalizate en que lo que vas a tocar no sirve y lo peor que puede pasar es que siga sin servir claro concentrate en lo que hagas tambien.
      Ya con el control pues tu falla es suciedad no te imaginas lo sucios que andan nuestros controles al extremo de tener hasta como aceite internamente lo que hace dar paso como que lo estubieramos precionando. limpialo con alcohol isopropilico un cepillo e isopos luego repasa las gomas de contacto con una de esas plumas conductivas que venden en cualquier tienda de electronica o como te dijo nuestro colega raspa un lapiz carbon e impregnalas de este polvo solo que esto a veses produce al tiempo la misma falla de envio de señales sin presionar las teclas. si es necesario resolda puntos y pistas dañadas por la misma suciedad. Luego ya sabes lo pruebas con cualquier camara digital, de tu tel por ejemplo y la enfocas al led infrarojo y atraves de la camara podras ver el encendido del led, cuidado con los ojos.
        Hola una vez se realiza la limpieza utiliza un papel de lija muy fino y pasalo por cada contacto de goma muy suavemente solo hasta quitarle el brillo que ha tomado la goma que opaca, intentalo y comentas
