Solo faltan 55.684 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Control remoto universal livstar - manual de codigos
Amigos del foro me trajeron este control remoto universal y me dijo el dueño que nunca lo pudo hacer andar ya que originalmente traia un pequeño manual con los codigos para tv y lo extravio.Que se hace en estos casos, debo averiguar codigo por codigo deacuerdo al aparato que se quiera utilizar? Muchas gracias.
    una vez me cayo el mismo proble ma solo puse en el buscador dataseet y el modelo del contol y automaticamente me llevo a una pagina que contenia el instructivo completo original pero en ingles y listo pero como yo creo que ya hizo usted esto solamente quada probar el modo automatico (hasta ahorita todos los controles que he programado tienen esta funcion) que es mas o menos asi ; generalmente se presiona primero el boton de encendido y a continuacion el aparato a programar entonces se queda la luz encendida del power y con el control se le da al boton de cambiar canales uno u uno por espacio de 4 segundos y oprimiendo la tecla power en cada ocacion y al encender o apagarse la tv segun sea el caso se le da a la tecla enter u ok y listo queda programado lo malo es que en algunos controles como en el jvc te piden un codigo para entrar al modo automatico en el caso del jvc es 991. espero te haya servido de algo.suerte
