Solo faltan 55.793 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
control remoto no funciona
tengo un control remoto del tv sharp , que no funciona , prove el led emisor con la camarita del celular pero la lus no se enciende, pero si pruevo con la radio ciento la senial cuando oprimo los botones como puedo hacer para saber si el led emisor esta quemado , o que cosa puede ser el problema , agradesco todas las respuestas gracias
detalles ,la placa del controlremoto solo tiene un microcontrolador,dos condensadores
uno de los cuales tiene tres patitas, en el sircuito impreso no encotre roturas
    [al menos eso creo][trabaja] pero en tu celular no se ve que esta funcionando pues no es suficiente la oscilacion o incluso estaria --posible--muy elevada.--
    ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡
