Solo faltan 55.874 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
contro remoto para television daewoo DTQ2132SSE no responde
De repente funciona, y en ocasiones no, no soy tecnico
    2 Soluciones propuestas
    Saludos parturopena.
    Seguramente tienes problemas de soldaduras en mal estado. por ello las terminales de los componentes, están falseando y solo trabaja en ocasiones.
    revisa lineas abiertas y soldaduras. también una limpia con un trapo con poco alcohol, la tarjeta y la botonera.
    Felices fiestas....
      lo que puedes realizar es primero lo basico las pilas que sirvan cambialas o intercambialas con algunas de otro control que este funcionando y que hagan buen contacto con el resorte observa que lleguen al contacto o placa si aun asi no actua o se mejora hay que destaparlo casi la mayoria solo lo sostienen grapas plasticas o 1 tornillo tendras que limpiar la goma que trae los numeros o funciones del lado donde vienen los puntos cafes o negros que son los carbones con un trapo y alcohol y asi mismo la tablilla si aun asi no queda necesitas observar el cuadrito azul o amarillo si no estan fracturados los pines y el foco led de igual manera
      espero te sirva salu2
