Solo faltan 52.223 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
control remoto
Hola ,tengo un problemita con mi tv "LG " que cuando quiero cambiar de canal apreto el control remoto y cambia,pero no se queda en ninguno,comienza a pasar por todos los canales,y para poder que se quede en el que elejì lo busco con las teclas del tv.
Agradezco de ante mano alguna ayuda.
Atte.Osacar.A.G.
Saludos.
    5 Soluciones propuestas
    deberias destapar el control y darle una buena limpieza
      Nieto Cristian,hola gracias por tu respuesta,una duda,tengo dos controles y hace lo mismo con los dos,le faltarà limpiez a los dos?
      Atte.Osacar.A.G.
      Gracias.
        hace una buena limpieza con alcohol isoopropilico. podes veriificar con la camara de un celular, si funciona veras una luz en l camara. en ese caso es el receptor del tv.... espero sea util..
          Hola Nicolas,limpiè los controles pero cuando apunto para cambiar de canal,los cambia,pero no queda fijo en un canal,sigue cambiando como si mantuviera la tecla apretada y no la soltara.
            entonces debes cambiar la memoria del televisor y solucionas tu problema, saludos
