Solo faltan 55.903 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
el control remoto no funciona, no hay señal en el led
Si soy técnico, el control de repente dejo de funcionar, al chequear a través del lente de mi celular la existencia de señal en el diodo emisor, no existe nada, no hay soldaduras frías ni elementos sueltos, existe alguna referencia de mediciones en el circuito del control remoto.
control remoto philips dvd player
    3 Soluciones propuestas
    si tiene transistores cmd si. se miden igual que un transistor normal, el capasitor cristal no se prueba simplemente se remplaza, si no consigues fallas en esos componentes el integrado malo
      Hola amigo, mide el led (te tiene que medir como diodo, pero de alto valor, para un lado, y para el otro nada)
      Revisa con lupa las pistas, a veces suelen abrirse y ni se notan.
      Cambia el resonador, suelen estropearse.
      Verifica la R (de muy bajo valor) que esta conectada en la base del transistor que va conectado al led.
      Saludos !!!
      suerte con la reparacion y no te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada
        Saludos !!!
        Hola amigo ya hice todas las mediciones recomendadas y todo está bien a pesar de que el transistor s8050 entre colector y emisor da muy alta resistencia al punto de que pareciera abierto, pero no lo creo, la R de 2 ohmios también esta bien y las calles se ven nuevas aunque después con mas calma las mediré una a una, que problema porque para poder navegar entre las carpetas de la usb es obligado por el control remoto, bueno gracias amigo, mañana te cuento que paso.
        saludos
        julio
