Solo faltan 53.786 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tengo un dvd takuma 806 karaoke encendido
hola no poseo el control remoto por lo cual no puedo desactivar el sistema karaoke por lo cual me reproduce el sonido y no las voces de las peliculas hay algun metodo para resetearlo?
    2 Soluciones propuestas
    saludos...
    Reset de EEPROM
    En algunos reproductores de DVD que utilizan EEPROM del tipo 24Cxx como es el caso de algunos modelos chinos, cuanto no se conoce el método de desbloqueo o reinicio de fabrica, mediante el control remoto o las teclas del panel frontal, se puede intentar el "reset de la EEPROM" mediante el siguiente procedimiento:
    Desconecte el equipo, mantenga momentáneamente cortocircuitados los pines 5 y 6 de la EEPROM (puede hacerlo con la punta de un destornillador).
    Conecte el equipo, espere un par de segundos y retire el corto entre los pines. Esto debe recuperar la configuración original de fabrica.
    NOTA: Este método ha sido probado con éxito, por el autor y algunos colegas colaboradores en algunos modelos de reproductores que utilizan este tipo de memorias, sin embargo, no nos hacemos responsables de las consecuencias de su aplicación.
    sacado de aca..
    http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/reset-dvd.htm
    revisa en este, las otras opciones reseñadas...
    te sugiero buscar control remoto original o en su defecto uno universal que te permita hacer las correcciones referidas...
    suerte..
      universo electronico escribió:
      saludos...
      Reset de EEPROM
      sacado de aca..
      suerte..
