Solo faltan 53.530 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
dvd. premier
hola amigo me llego este dvd premier modelo SX-0421D el problema es que despues de colocar una pelicula a los 2 minutos empiza a congelar la imagen. como si fuera pausa. donde se puede empezar a revizar gracias y saludos......
    3 Soluciones propuestas
    amigo,primero revisa el flex,luego el motor del disco debe medir alrededor de 12 ohms,saludos
      disculpe que no le entienda cual es flex en este dvd.... y en cuanto al motor se le coloco nuevo....gracias saludos... los valorare....
        amigo,el cable plano que conecta el lente con la controladora,saludos
