Solo faltan 52.224 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*LG DVE8421N no sale de sistema PAL
Hola amigos del foro tengo un dvd lg mod-dve8421n que se me ha quedado en sistema PAL viendose la imagen en blanco y negro lo que quisiera es cambiarlo a sistema NTSC pero no logro como.al entrar en setup no encuentro el modo de sistemas.si alguno de ustedes tuvo experiencia con este problema le ruego me traslade su respuesta agradesco de antemano su ayuda.
    4 Soluciones propuestas
    Hola, tenes que entrar al SETUP seguramente sin ningun disco puesto en el reproductor, buscas la sopa VIDEO - TV SYSTEM - NTSC. Generalmente es asi, espero puedas solucionar tu problema. Hasta luego.
      Hola amigo entre al setup sin y con el disco pero no existe el cambio de sistema y video.no se si se tiene que ingresar a modo de servicio estoy desconcertado.
        amigo, los pasos que debes seguir son:
        prender sin disco.
        cuando aparesca en el display no disck, presionar en el control la tecla pause aproximadamente 5 seg
        te cambiara en tres opciones, pal, auto y ntsc.
        ya sabes cual debes poner,
        suerte
          Hola amigo fuiste el de la solucion pues hice los pasos que tu me indicaste con la diferencia que en cuestion de 5 a 6 segundos automaticamente cambio a sistema ntsc gracias por tu ayuda pues nos servira a todos los que seguimos en este foro.
