Solo faltan 55.779 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
DVD. premier
hola amigos este DVD premier modelo SX-0421D el problema es que congela la imagen despues de un minuto de trabajo gracias por su apoyo.......saludos...
    5 Soluciones propuestas
    prueba cambiando el motor
    de lo contrario toda la lectora
      hola amigo gracias...... yo le cambie el lector nuevo y el motor....pero sigue con el problema que es el de congelar la imagen despues, de uno o dos minutos de estar trabajando la pelicula en el aparato...ok......
        prueba con cambiar los filtros de la fuente
        derepente uno esta fallando
          Amigo pedro creo q antes de cambiar el lector láser debiste de revisar la cinta flex q va conectada de la targeta de video al lector láser puede q este quebrada en un punto y por eso la imagen se congela reemplazalo y prueba creo q ese es tú falla amigo debes valorar todas las respuestas q te damos es importante q Lo hagas saludos un abrazo comenta resultados
            Ola amigo
            cuando la falla es cunplicado se saca una optica con todo mecanismo armado
            de otro dvd funcionando y se comprueva para descarta la falla de ahi recien puedes
            proseder a reparar la parte afectada tiene que ser con todo el flex para descartar la
            fente se ase de igual manera se prueva con otra fente operativo solo lo cableas de acerdo
            que la targeta de video te pida los voltages
            talves te sirva esta leccion solo es una idea mio que siempre llego ala solucion
            saludos a todos
