panasonic dvd s27 no tiene audio
hola colegas buen dia, hoy tengo este problema con este dvd, si se ve y todo bien solo que no saca audio, no tiene mando a distancia ya, no se si sea por mala configuracion o por falla ficica, alguna idea de que puedo checar o como puedo saber que es?
2 Soluciones propuestas
buenas colega, ok comencemos por partes, primero fijate en las opciones del menu del dvd, entra y busca opciones de sonido, aveces esto es la falla... ok si no fuera esto tons revisa los cables de audio del dvd(rojo y blanco) a ver si estan buenos, checa tambien los conectores del tv a ver si estan bien soldados o si estan buenos... Si el daño persiste tons abre el dvd y checa la tarjeta de sonido o video, revisa capacitores si estan hinchados o descapacitados, resistencias abiertas, diodos en corto o abiertos con fuga, algun transistor, piezas con soldaduras frias o incluso pistas abiertas o reventadas... Tambien fijate si los conectores del dvd estan bien soldados.... No olvides calificar mi respuesta, si te sirvio dale Solucion
aparentemente no se trata de soldaduras frias, y el problema radica en la seccion de audio, con un rastreador trato de ir de las salidas rca av para atras, y solo consigo que los parlantes del rastreador hagan un click al pasar los capasitores de las salidas, desafortunadamente no cuento con su mando a distancia para verificar el menu, alguna otra idea con la que me puedas apoyar? te lo agradeceria mucho
