dvd samsung e360 tiene audio bajo
hola espero y me puedan ayudar con un dvd samsung que tiene el volumen bajo y antes de eso el audio estaba normal pero con un ruido como de interferencia bueno retire las tarjetas y ver si habia falsos y no habia luego conecte y ahora se escuha bajo pero sin el ruido espero y me ayuden gracias
    Hola adan7064,
    para identificar la falla, debe hacer unas revisiones, con unos audifonos de celular, usando un contacto a masa y el otro a los puntos a revisar, asi:
    Salidas de audio del DVD (para confirmar que sea perceptible),
    Salidas del IC5 (S4560 que es un amplificador de salida) en los pines 1 y 7 (para que no exista modificación con relación a la lectura anterior)
    Las entradas al IC5 en los pines 3 y 5 (con una tonalidad mucho menor pero debe ser perceptible)
    Con estas pruebas es suficiente para identificar la falla y de acuerdo a su información es muy posible que el IC5 este fallando, siendo así el caso, reemplazarlo y pa'lante.
    gracias.
