Solo faltan 53.533 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
premier modelo SX-4012DU volumen esta bajo
este dvd lo trajeron con el volumen bajo, apesar que se oprime subir volumen en el control remoto que trae el dvd, que llega al maximo, pero se escucha muy bajo inclusive el tv tiene el volumen al maximo, pregunto si hay forma de resetarlo, o se debe cambiar toda la tarjeta logica, gracias por su ayuda.
    3 Soluciones propuestas
    hola si la salida de audio es ci superficial tene que cambiar la placa pero si lleva salida ci esos de 8pine comun lo podes cambiar el superficial tambien el problema es que no se lo consigue suerte
      eso me temia, gracias por responder y devolvere el dvd al cliente,
        si no se puede aaser mas suerte un saludo se lo entregas sierra la pregunta un abrazo el lince
