Solo faltan 55.648 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
dvd premier tiene un motorcito dañado
Buenas si me pueden ayudar tengo un dvd premier el cual no lee los CD me di cuenta al abrirlo que el motor no hace girar el CD lo medi en continuidad diodo y me da una medida de 11 y quisiera que me orientarán sobre la medida exacta en el cual pueda comprobar la normalidad del motor es uno de 5.9 v gracias
    3 Soluciones propuestas
    Hola amigo saludos debes de medirlo en ohmios con un voltimetro digital en escala de 200 ohmios sí te da entre 10 a 12 ohmios esta bueno , así que sí Lo medistes haci y te dio 11 esta bueno amigo .
    Atte Héctor de Venezuela
      Sí no reproduce ningun disco , primero limpia el lector con un insopo seco y prueba sí sigue sin leer revisa la cinta flex que va conectada del lector óptico a la tarjeta de video asegurate que no este partida sí es así cambiala, sí sigue la falla el problema esta en el lector láser cambialo y listo así Lo solucionas valora y comenta saludos .
        Hola a todos:
        Hay una cosa que tienes que tener muy claro , nada mas que el disco entre en el dvd, el disco debe empezar a girar, si no gira te debes centrar en el motor de disco y circuito de control del mismo. También debes revisar los microinterruptores que informan al microprocesador que la maniobra de carga del disco se ha completado correctamente, si hay por ejemplo un atasco y no se completa la maniobra, el motor de disco no girará.
        Saludos y suerte
