reproductor de dvd rca-modelo rs2202ar
queridos amigos, me llego este equipo reproductor de dvd-cd-mp3 etc, para principio vi que el disco no gira a su velocidad normal y por ende no lee el cd, y el segundo mas grave es que el displey no enciende, chequee voltajes y al parecer están correctos, no tengo diagrama para seguirlo, pero si vi que salen los voltajes marcados en los conectores y en su serigrafia, y están los voltajes marcados, en ambos estremos del displey tengo -16v es correcto ?? , o cual seria la falla del por que no enciende el displey, un abrazo y gracias por experiencia
    6 Soluciones propuestas
    Hola amigo saludos primero no creo que ese voltjes de -16 sea correcto , en la salida de la fuente del secundario deberías de tener +12 -12 +5 respecto a tierra esos serían los voltajes correctos estos los tienes en la salidas ?? Comenta para poder ayudarte amigo saludos .
    Atte Héctor de Venezuela
        hola hector, gracias por responder, te comento, las salida del secundario, si estan los voltajes que tu mencionas, los -12 + 12 y 5v estan corr3ectos, y tambien, en un conector dice -24volts, y tambien estan presente, o sea todos los valores estan
          Okey amigo mide ahora el sensor del remoto en el panel frontal a ver si están los 5vol comenta .
            gracias, amigo, lo medi y tiene los 5v. e inlcusive lo saque y nada, sigue sin encender el displey
              Cambie la tarjeta de video amigo saludos .
