Solo faltan 52.273 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Dvd lg no sale audio
Dvd lg dp-122 no tienene sonido fisicamente no se ve nada malo e probado los componentes y estan todos bien sospecho de alguna desconfiguracion en la memoria por eso acudo a ustedes si alguien tiene informacion sobre el reset de este dvd u otra sugerencia bienvenida sea o el diagrama saludos buen dia
    16 Soluciones propuestas
    LG Abrir y cerrar bandeja (sin disco). Cuando aparezca "NO DISC" en el display, oprimir STOP en el panel frontal durante 5 segundos
    algunos modelos Video en ByN Para cambiar de sistema (NTSC-PAL) oprimir PAUSA (o PLAY en algunos casos) por 5 segundos
    Desconectar el cable de la red eléctrica por unos 10 segundos y volver a conectarlo, dejar presionada la tecla de encendido (Power), el equipo encenderá, no soltar la tecla hasta que el aparato vuelva a apagarse. Listo, al encender nuevamente se habrá reseteado.
    hola amigo ahi te dejo como resectiar prueba suerte
      Hola este dvd no tiene la tecla stop en el panel y encuanto al otro procedimiento no me funciona porque no vuelve apagar se queda prendido
        y proba si da resultado y despues desenchufando de la linia si no tiene interrutor suerte
          hola Oscar,,,resolviste tu falla?,,, xq tengo el mismo problema con un LG MOD- Dp 122, igual q el tuyo. le cambie 2 condensadores electroliticos de 10uf x 16v, estaban defectuosos,,,los cambie y sigue con el mismo problema,,, note' q hay un cable negro q hace puente entre el componente q le cambie y la salida del AUDIO x lo q lo solde' en el + del mismo pero aun no tiene sonido,,,,mi pregunta xq no recuerdo donde va puenteado ese cable negro en el + o - ,, es para estar segura de la conexion,,,y seguir la pesquiza,,,,xfa y gracias
            hola no e podido darle sonido a este dvd me parese que debe ser alguna configuración, los componentes estan todos bien no se como resetearlo tienes algun dato , en cuanto a tu pregunta mañana temprano te paso el dato saludos
              proba con eso suerte
                yo probe el reseteo con el control remoto como lo dice el amigo LInce, pero nada y si configure' el setup pero solo m llega un toque en el sonido pienso q debe ser la conexion del cable negro q va desde el condesador 10x16 y la salida del conector de sonido,,para salir de duda y luego m ire a otro paso y te mantendre informado. saludos
                  Hola no encuentro el filtro que mensionas este dvd trae 2 tarjetas una es la fuente y la otra es la tarjeta donde esta el micro y amplificador y memoria y se comunican por un grupo de pines que encajan una a la otra y todos los componentes son de smd
                    si Oscar,,, la tarjeta pequena es la q controla con el micro, eprom y driver de los motores y si trae smd pero tambien los filtros o condensadores electroliticos q estan al lado de los conectores jack tipo hembra para la salida de audio y video,,,y al q m referi' antes tiene el cablecito negro soldado de este componente al jack hembra de audio osea el blanco,,,revisa bien y me contas xfa, para salir de duda y pasar al otro paso,,, saludos se q lo repararemos con el favor de Dios y nuestros conocimiento,
                      Hola estube averiguando sobre este dvd y consegui el manual en donde dice que no es compatible con el formato de audio dts el cual esta presente en la mayoria de peliculas y el manual hace referincia a un amplificador me imagino que este amplificador debe tener un decodificador interno del sistema dts. Mi pregunta es como puedo comprobar esto hay otro formato de audio y donde lo puedo conseguir para ponerlo y asegurarme que sea esa la falla. Como funciona el dts
                        bueno, yo segui con mi pesquiza y encontre q el transitor 8550 estaba averiado ya resolvi...medi con el multimetro y Be bien pero Bc no dio senal x lo q ya cobro' vida l DVD...de hecho tiene 2 transistores de este mismo valor en la placa pequena la verde donde esta el amplificador, memoria y demas, uno dio bien n la medicion y l otro estaba averiado.
                          aqui es importante hacer mediciones con un osciloscopio para ver donde se pierde el audio. Todos los dvds tienen un circuito de mute , a la salida, en cada canal un transistor de montaje superficial,
                          que tira a tierra la señal de audio cuando hay problemas de ruido electrico en la fuente, generalmente se encuentran cerca de los jacks de salida de audio RCA, si logran encontrar estos transistores y le levantan el colector veran aparecer la señal de audio en el 90 por ciento de las veces. Busquen la salida de los operacionales 4550 y verifiquen sI HAY AUDIO, SI ES ASI, NO DUDEN EN HACER LO QUE DIGO. SALUDOS.
                            no encuentro nada malo el amplificador esta funcionando no encuentro señal de audio antes del aplificador
                              Hola amigos les comento que hace varios meses entregue este dvd y el problema lo resolvi cambiando la tarjeta del micro..me percate que el micro levantaba alta temperatura y con un colega me consegui esta tarjeta gracias a todos comenten para cerrar
                                que bueno amigo fue la targeta mala un saludo ellince123
                                  Si ese era el problema gracias a todos ..saludos lince
