Solo faltan 53.606 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
dvd premier modelo sx2535du no pende
buenas amigos me surgio un problema con este dvd a la persona le hizo un corto y se quemaron varios componente los cuales reemplace entre ellos: el oscilador, dos resistencias, un transistor, etc. ect. pero igual no prende todo esto lo reemplace porque a la vista estaban qemados pero igual no prende le probe el transformador afuera y al parecer esta bueno pero le llega voltage solo hasta el primario, mi pregunta es hay un transistor o algo asi de numero ltv817c que de verdad no se como probar y si se puede hacer con el tester normalmente, porque ya he revisado todo y de verdad no veo mas nada dañado les agradezco si alguienme puede ayudar.
    2 Soluciones propuestas
    Ese es un optocoplador. Se prueban de la siguiente manera. Mira esta foto:
    http://www.servisystem.com.ar/grafnuevo/probador_de_optos.jpg
    Los pines de tu optocoplador son un poco diferentes. Busca la matricula de tu optocoplador ltv817 en google para que mires el diagrama interno y mires como van los pines y conectes el circuito como se mira en esta foto.
      hola cuando vuela la fuente de esa manera muchas veces se hinchan algunos capacitores prestale atencion y tambien se quema la placa madre lo que podes hacer si tenes una fuente que funciona adaptarsela siempre te marca los voltages asi que no vas a tener problemas sugerencia
