Solo faltan 55.849 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
falla en combo dvd-vcr panasonic PV-D4744S
este combo llego con problema de encendido ya que un diodo zener ubicado en fuente y que maneja el voltaje del display al parecer , se cambio y el aparato en cuestion volvio a la vida pero con el sintoma de que solo la seccion del dvd funciona no asi el vcr lo cual quiere el dueño que funcione ya que graba sus programas favoritos y ahora no lo podra hacer.el serial del combo es B41A49037-fcc id acj927148ahv ¿quizas la fuente este regulando mal? .de antemano gracias .francisco david reyes
    6 Soluciones propuestas
    debe ser un regulador el que se encuentra dañado revisa bien los voltajes! busca en la placa los voltajes de referencia talvez los tenga impresos y asi te puedas guiar, una manera de identificar posibles daños en estos reguladores es el sobrecalentamiento poes el color de la placa se obscurese un poco.
    espero y te ayude a solucionar el problema suerte y comenta como te fue!!!!!!!
      sigo en problemas con este dvd combo ya que solo quiere funcionar en dvd y el vhs esta muerto si busco el sustituto del regulador de voltaje en el sitio de nte solo me dice que no existe y me remite a su web, este regulador tiene por señas SK A 30330 en su etiquetado pero no aparece en ningun lado y no hay voltajes marcados en la placa ni tengo el diagrama, si alguien tiene uno por favor comparta conmigo este diagrama.atte francisco david reyes ram.
          caballero tengo un combo de este modelo.
          y mi falla es la siguiente el no prendia le cambi un zener en el sector de la fuente talvez sea el mismo que tu tenias deficiente la primera vez que reparaste el aparato.
          yo le cambie un zener de 15v y ya entra a estanby pero cuando le dpy power dura un par de seg y se apaga me gustaria saber de cuanto voltaje fue el zener que tu le montaste.
            el diodo es el mismo colega parece ser que es falla de fabrica tambien cambie filtros y se resolvio por un tiempo el problema.
              colega creo tener solucionado lo del diodo.
              ahora tengo es un problema de video y el vcr.
              menudo problema con este combo me da video por componente.
              pero no me da video por el conector de video out nio tampoco audio.
              otra consulta sera que te acuerdas con cuanto voltage funciona el motor del vcr.
              grasias por la informacion.
