Solo faltan 53.787 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no prende mi dvd
tengo un dvd marca samsung pero el problema es que no prende un dia se fue la luz y de repente no quizo prender ya le cambie el fusible 2 vese pero se sigue fundiendo que sera .....................
    9 Soluciones propuestas
    el problema aparentemente lo tienes en la regulacion, verifica el voltaje dc en la entrada y el la salida de la fuente, si tiene en la entrada mas no en la salida verifica si usa un integrado de 8 pin, si lo usa cambialo, suerte comenta
      si es asi entonces solo es el integrado??????
        no es el integrado se volvio a descomponer izo un cortaso que sera se volvio a descomponer el pinche integrado::::::
            hola si se volvio a quemar el integrado tienes otro componente dañado, cuequea los diodos y capacitadores de esa etapa suerte comenta
              ya los cheque pero solo el zener y dos resistencias se dañaron cres que con eso ya quede por que el integrado esta muy caro 70 pesos cada uno
                si tu ves que no tienes mas componentes dañados instala el integrado y usas la lampara en serie
                  como lampàra en serie??
                    en la linea de ac osea 110 o 220 segun el pais alimenta el dvd a traves de una lampara de 60 vatios, me explico pon la lampara o bimbilla en serie con el dvd
