Solo faltan 54.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ayuda con dvd dv451
hola amigos de yo reparo nesecito ayuda con un dvd modelo dv 451 lg se paso ne ntfs a pal no se como lo estaba probando y oprimi dos botones al tiempo y salio pal y no e encontrado como volverlo a ntfs y ahora la pantalla sale blanco y negro y distorsionada y entro a las configuraciones pero no le e podido cambiar y no se encuentra nada en el setap del dvd estas opciones pero en si nesecito resetearlo o pasarlo a ntfs agradesco su respuesta
    4 Soluciones propuestas
    En el control remoto, revisa si no tiene una tecla con n/p o sistem, si lo hiciste con una sola tecla igual puedes volver al sistema, si no pues vas a necesitar el manual del usuario ahí dice como pasarse de sistema a sistema, he visto que los que no tienen esa funcion lo tiene en el control remoto.
    Prueba si no te da resultado comentame que marca es ya que nada mas mencionas el modelo. Comenta y valora.
      bueno amigo no se q paso por q paso a ese estado recuerdo haber oprimido dos botones en el control y se paso de repente en el manual de usuario no dice nisiquiera nombra la opcion ya me lo lei todo y el control menos pero bueno todo no puede ser de una agradesco me colabores es un -- DVD LG DV451 ---- ya e buscado y nada me dijeron q oprimiendo el stop mientras encendia se podia resetear pero bueno espero tu respuesta gracias
        hola amigo poseo el mismo problema y no e podido cambiarlo y en el setup no sale nada de pal y la imagen sale blanco y negro y sube y baja y ya e consultado pero no doy con el chiste gracias por su atencion
          Prueba uno de estas formas:
          Abrir y cerrar bandeja (sin disco). Cuando aparezca "NO DISC" en el display, oprimir STOP en el panel frontal durante 5 segundos
          Para cambiar de sistema (NTSC-PAL) oprimir PAUSA (o PLAY en algunos casos) por 5 segundos
          Desconectar el cable de la red eléctrica por unos 10 segundos y volver a conectarlo, dejar presionada la tecla de encendido (Power), el equipo encenderá, no soltar la tecla hasta que el aparato vuelva a apagarse. Listo, al encender nuevamente se habrá reseteado.
          Si no te funciona con esto insisto busca un botón que diga "system", "n/p" o "res" que es resolución. Cuando no lo tiene en el manual lo tiene de esta forma en el control. Comenta y valora.
