Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
D V D Premier
Holas amigos del foro tengo un dvd de marca premier modelo SX1825 el problema q tengo es q esta desingronisado del todo mi pregunta es como hago para sacarlo del sistema PAL al NTS de antemano muchas gracias.
    Si tienes que pasarlo a ntsc tienes que hacerlo con ayuda del control remoto, revisa si no tiene una tecla con n/p, res o sistem, si lo hiciste con una sola tecla igual puedes volver al sistema, si no pues vas a necesitar el manual del usuario ahí dice como pasarse de sistema a sistema o hacer el movimiento con el control imaginariamente viendo el menú o setup en el manual. Comenta y valora.
