Tienda | Foros | Blogs | EN |
Blu Ray LG el disco NO daba vuelta ahora solo queda leyendo el disco
Muy buenas, quisiera saber como probar el motor del Blu Ray LG modelo BD550/1106, ya que al introducir el cd trata de dar vuelta, pero solo se mueve un poquito, y sale de una vez NO HAY DISCO, aún no he medido nada con el laser ya que primero quiero ver como puedo sacar el motor y verificar el flex y despues ver como le meto el voltaje directo o medir su bobina para saber si está bueno y si NO ver que mas está pásando.
Lo que si puedo indicar es que con la punta negativa del tester puesta a carcasa, medi los puntos de donde se conecta el fleje y tengo los 5 Vdc, pero al tratar de mover el disco cae a 0 Vdc.
Bueno dentro de tanto observar ETC etc, vi que había un pieza que no dejaba que se moviera el motor y que tal vez lo ponía en continuidad Ok, saque la pieza probe y ahora el motor giro un poco mejor, entonces me fui a limpiar el lente, y Ok empezo a moverse el motor normalmente, al armar y meter un dvd o blu ray ese mecanismo empezo a sonar muy feo y se observaba como el disco no estaba nivelado y por eso pegaba contra la carcasa y sonaba, al desarmar observe que la parte de arriba de la carcasa tenía un juego (el que gira con el disco) y trate de ver si era muy ajustado, pero al ver las fotos de un mecanismo nuevo me di cuenta que hay un imán que estaba siempre pegado a la parte de arriba, este imán por lo que observe es quien hace ajuntar las 2 partes y nivelar el disco, lo probe como debe ir y quedo Ok, ahora el disco se mueve libremente, lo unico que ahora no reconoce si es dvd o blu ray solo queda girando tratando de leer el disco, Ahora que puedo hacer ?
Observe que lleva 3 potenciometros Ok y los medi dando estos valores de izquierda a derecha  1) 1.24 Kohm, 2) 1.06 Kohm y 3) 580 Ohm, será que ahora tengo que mover algún valor para ajustar la lectura de los discos ?
Ante mano muchas gracias por su ayuda prestada.
2 Soluciones propuestas
amigo GUSTAVO,por lo que tu refieres suena como que fuera un problema del flex foil,las cintas flexibles pueden causar fallas por cortes o falsos contactos,causados por el constante movimiento al que se someten durante el trabajo. te diria que midas la continuidad de la cinta moviendo un poco el motor y mides luego giras un poco mas y mides nuevamente y asi,midiendo y girando el motor sabras si el problema esta alli.de ser asi cambiar la cinta.tambien te digo que casi todos los motores de dvd son de 5 volts.y entre 8 y 12 ohms.saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Gustavo Piña
    Ok Los motores 5Vdc, Pero cuando medi el fleje tenía continuidad de un extremo a otro solo el fleje Ok, Ahora el motor me da es practicamente continuidad,, como indique 0.7 Ohm, Ahora si me extraña por que el da un pequeño giro osea como uno dice en un motor de potencia con servo da 2 pasos, pero volvere a medir y a seguir tu consejo de moverlo manualmente y medir a ver que resultado me da y comento
  • hace 1 año
    Hola bueno te comento Ok, medi otra vez y lo mas exacto que pude los terminales delos flejes Ok todos continuidad, Ahora en el motor el Ohm da 1.1 Muy por debajo de 8 a 12 Ohm entonces dedusco que es el motor que esta malo por que en su extremo donde se conecta tiene los 5 Vdc y al tratar de andar se va a 0Vdc
  • hace 1 año
    Ahora saque todo el motor del mecanismo y le meti 5Vdc por el fleje y se me fue el voltaje a 0Vdc, ahora la pregunta es será que ese motor lo venden solamente ? Bueno acá en Venezuela o si alguien le a podido adaptar uno generico ?
    No creo por que el fleje viene directo a la tarjeta que viene directa a la base metalica y allí el motor, y si compro un motor generico como lo adapto ?
hola amigo. segun  lo que indicas ese motor esta malo lo sacas del del modulo y lo yebas de muestra a algun taller o casa de repuestos para comparar el mismo tamaño y medir de ambos pines del motor que de 10 o 11 ohms. y puedes hacer el mismo procedimiento con el otro motor a medir si tiene biem los 10  o 11  ohms  pero si al hacer  la medicion indicada todo esta biem y la falla persiste cambia el lente ese esta malo  es pero te ayude esto indicado. suerte y saludos
  • hace 1 año
    Ok gracias, eso lo hice y el motor esta bueno, lo que hice fue bajar el manual del equipo y me meti en la opcion para verificar el laser y me da de una vez falla en el laser, medi los puntos que indicaba por si no lee ningún disco y estan los voltajes correctos asi que me voy por que hay que cambiar el laser completamente
