Solo faltan 55.563 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
dvd marca premier no da color
El dvd muestra imagen y sonido pero no da color, solo lo da a blanco y negro que parte debo revisar del circuito les agradesco su ayuda gracias.
    2 Soluciones propuestas
    hola compañero, puede que tu problema sea programacion, si tienes el manual trata de resetearlo, suerte, comenta
      un saludo para todos,fransanti creo que tu problema es solo programacion,si no te has metido al setup te recomiendo en donde aparece sistema colocalo en ntsc porque lo mas seguro es que este en sistema pal con lo cual te reproduce bien pero en blanco y negro,suerte y comenta.
      att:eduardo muñoz riveros
