Solo faltan 55.731 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
dvd no gira el motor
buenas noches tengo un dvd PHILIPS modelo DVP3124/55 , este abre bien pongo el disco el laser se levanta intenta leer pero el cd no gira , buzque el defecto en el motor lo cambie pero el error continua , si pueden ayudarme les agradezco , buenas tardes y buena vida
  • hace 10 meses
    Avatar de manolo karvalo
    hola. cuanto mide de ohms en los terminales del motor que colocaste y cual es es el que gira el disco o el que desliza el lente
hola amigo. primero revisa el flex que esta conectado al lente que no este con lineas interrumpidas, si esta bueno prueba con cd. con formato de musica si lo lee quiere desir que el lente esta malo porque no reproduce el cd. con fomato de video, pero mide los terminales del motor que hace que deslize el lente tiene que medir 10 ohms o 11 ohms. lo mismo el otro motor el que hace girar el disco si  alguno mide menos ohms. ese motor tienes que cambiarlo y a ese mdulo le tienen que yegar 5volt. saludos
