Solo faltan 55.536 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ayuda con dvd rca
hola a todos me llegó un dvd rca modelo drc110u que no prende, revisé la fuente y está buena, eso supongo porque está entregando los voltajes correctos. no sé que hacer, espero me puedan orientar ,gracias...
    4 Soluciones propuestas
    Revisa tambien los capacitores de la fuente, y el microswitch "POWER".
      hola colega gracias por tu aporte, te cuento que el dvd tiene un pulsador de poder y no swiche, le cambié los capacitores y no mejoró nada. al power no le llegan los 5v, este dvd tiene una tarjeta en el panel y tiene un microprocesador que creo puede estar malo. de todos modos no tengo forma de descartarlo y no sé que más hacer. gracias de todos modos.
        Ubica el IC Eprom y mide en el pin 8 de El para ver si tienes +5 volts.O remuévelo y prueba si tu DVD enciende. Si Hay voltaje en el Eprom, checa si tienes pulsos de reloj y data en sus pines 5 y 6.
          gracias compañero, voy a hacer lo indicado y te comentaré como me fué. gra
          cias
