Solo faltan 55.831 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Dvd Daewoo solo da audio y nada de video...
hola amigos...
tengo un dvd de marca daewoo... este no me da nada de video pero en cambio si me da el audio...
diran talvez los cables estan malos, pero nooooo estan bien, aunque me marcaban bien los cambie por otros y todo bien , pero sigue sin video el dvd..
alguine que me de un tip... lo unico que estoy haciendo es resoldar la placa, pero como sabran traen componenetes muy pequeños que avecs son dificiles de resoldar, alguien sabe que puedo hacer con esta falla o tendra mala la tarjeta de video....???
saludos..
    4 Soluciones propuestas
    Hola: Fijate dos cosas: Primero conecta el cable de video a alguna de las 3 salidas de Videocomponente (si es que tu DVD las tiene) para ver si tenes algo de video , si es asi puede que sea un problema de seteo, ya que algunos DVD anulan la salida de video cuando seleccionas Videocomponente.
    En caso de que puedas ver video seguramente veras la pantalla dividida y en blanco y negro pero alcanza para navegar en el menu y restaurar los cambios.
    Otra cosa es fijarte si tienes video a traves de la salida de Supervideo , si unes los pines de luma y croma tendras una salida de video convencional.
    Para saber cuales son los pines, de los cuatro que tiene 2 son masa, asi que si mides continuidad vas a encontrar dos pines que te dan corto con respecto a tierra.
    Omar
      Hola amigos,me sucede algo similar,si me pueden decir donde encontrar diagramas sobre diagramas dvd se los agradecere.
        hola amigos, gracias a omilee por su aportacion en realidad valore antes de checar y le puse asistio la solucion pero en realidad su ayuda fue la solucion...
        disculpa por valorar mal amigo.. y muchas gracias por tu ayuda...
        saludos.
          No hay problema, me alegro que te hayan servido los datos.
          Si queres podes valorar como solucion esta respuesta asi pasa a la pagina de soluciones.
          Un fuerte abrazo
          Omar
