Solo faltan 55.931 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Dvd sony dvp-ns50p sin video solo audio
alguien me puede ayudar con el dvd sony dvp-ns50p el cual llego sin video solo audio.
revise la salida de video encontrado una resistencia de superficie de con el numero 750, que bienen siendo 750ohms la sustui por otra del mismo valor pero sigo sin video.esta resistencia esta conectada en una terminal del ic304 NJM2587.
alguien me pude decir como entar al menu de servicio.
    14 Soluciones propuestas
      http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/reset-dvd.htm[/quote:a865007ea8]fijate que ya entre en modo de servicio.(stadn by)presionando top menu,clear,power, seleccione opcion 3 EMERGECY HISTORY,presione menu,clear,aparecio initilize SET UP DATE,finaliso el procedimiento pero sigue igual.
      si cambio el cable amarillo de video a el verde y aparece imagen pero en blaco y negro y lo cabio al amarillo de video pero no aparece imagen
        hola presiona el botón de progresive que esta al frente del equipo, o conecta el dvd por video component a una pantalla o tv con estas entradas y cambia la salida video.
          como no te entiendo,que lo conecte por ejemplo a una camara de video y despues a un televisor
            o con un cable que en un extremo tiene la entarda s video out y del otro extremo tiene los tres cables el amarillo,blanco,rojo para poder conectar a tv
              hola te dejo unas imagenes par que lo conectes
              a una pantalla o una tv plana con estas entradas después seleccionas en la tv o pantalla la entrada de component y realizas los ajustes, puedes precionar el boton del dvd que dice progresive para realizar el cambio de salida de video ya que lo que hace es seleccionar el video de salida de video compuesto (rca amarillo) a video descompuesto en los tres colores primarios.
                ya chequeaste lo que te sugiere el compañero SrReyes, en este articulo, creo corresponde a tu falla, al confirmar que puedes ver video en B/N en el conector Y..
                CITA: .comunidadelectronicos.com
                Síntoma: Hay audio normal pero no video.
                Las causas más frecuentes suelen ser:
                1) Se ha cambiado la configuración para una salida o conexión de video diferente a la que esta usando. En este caso, se debe probar conectando el TV a las diferentes opciones que el reproductor tenga disponibles: Video, S-Video, "Y" (del video compuesto), o un monitor de PC en la conexión VGA si el equipo la tiene. Una vez que encuentre la señal de video, podrá entrar al menú y configurar la salida de señal por el terminal que usa habitualmente.
                Nota: Para utilizar la conexión S-Video (Separate-Video o video separado), si no dispone de un cable adaptador puede fabricarlo fácilmente con este diagrama
                2) Se ha activado el modo de escaneo progresivo (Progressive Scan), y está utilizando un TV analógico de escaneo entrelazado. En algunas marcas y modelos de reproductores de DVD, el cambio de modo de video de Progressive Scan a Interlaced Scan y viceversa se realiza desde una tecla del control remoto, suele estar identificada como: V-MODE, VIDEO, PSCAN, etc.. En algunas marcas se requiere oprimir la tecla 2 o 3 veces hasta cambiar el modo de video, en algunas marcas se debe mantener presionada la tecla durante algunos segundos (es recomendable consultar el manual correspondiente). Algunos pocos modelos cuentan con un interruptor en la parte posterior que permite seleccionar el modo barrido o scaneo de video (Progressive o Interlaced).
                En los casos mencionados, restablecer el funcionamiento normal es sencillo. Pero en otros casos, la selección del modo de video se realiza en el Menú configuración (SetUp), y obviamente, es necesario poder ver su despliegue en pantalla para hacer los cambios. Si se dispone de un TV LCD o Plasma (que pueden reconocer y reproducir Progressive Scan), se puede conectar al reproductor de DVD, ingresar al menú y cambiar la configuración. Si el equipo reproductor de DVD tiene conector VGA, puede usar un monitor de PC. También puede probar con un TV ByN o color de vieja generación, conectándolo a la salida "Y" (luminancia). Si logra "enganchar" el sincronismo lo suficiente para ver el menú podrá hacer el cambio de configuración.
                Si no se dispone de ninguna de esas opciones para reproducir el video de escaneo progresivo y acceder al menú, será necesario hacer un "Reset", para restablecer la configuración "por defecto" o inicial, del reproductor.
                  Solamente una observacio la resistencia que marca 750 coresponde corresponde a una resistencia de 75 ohms y es de aclopo para video checalo para no complicar el problema.
                    ya lo conecte en una tv pantalla plana, pero no se pudo hacer el ajuste como me indicaste solo en la pantalla del dvd presionando elprogressive solo aparece p auto,p video,normal,cuando se pone en normal se ve la imagen el la tv pero en blaco y negro pero conectado los cables como me indicaste que mas le puedo hacer orientame por favor
                      Solamente una observacio la resistencia que marca 750 coresponde corresponde a una resistencia de 75 ohms y es de aclopo para video checalo para no complicar el problema.[/quote:8897f5db33]
                      la resistencia es de superficie es de 750 0hms esa esta comentada en serie con la toma de video en donde se conecta el cable amarillo de video y de hay esta conectada en una terminal del ic304 njm2587
                        presionando el boton display del control del dvd aparese un menu de ajuste, pero solo aparece ajuste de idioma,ajuste de pantalla,ajustes personalizados,ajustes de audio, pero nada de video.
                          Hola el boton de progresive es para cambiar la salida de video pero tambien debes de tener conectado el cable amarillo para que veas el cambio de video de component( video descompuesto en los tres colores primarios) a compuesto (amarillo). Si lo haces con el control, debes de presionar el botón menu y dirigirte a los ajustes de video y cambiar la salida de video pero esto lo debes hacer cuando la imagen este en el video descompuesto, cambias a salida de video y debe de verse en la salida video de compuesto para ver el cambio cambia o seleciona la entrada de video correcta.
                          Nota: este cambio de video se puede dar por alguna pelicula que venga en pal la cual haga que no se vea el video pero si haya audio.
                          elboton progresive lo debes precionar dos veses hasta que se apage y realize el cambio.
                          ¿esto te sucede con una pelicula? prueba con otra y cambia la norma en los ajustes del menu de configuracion debes ponerlo en ntsc, o en auto. checa esta opcion.
                          Te dejo el link para que descarges el manual de usuario y cheques lo que te comento
                          http://esupport.sony.com/US/p/model-home.pl?mdl=DVPNS50P&LOC=3#/manualsTab
                            Checa la pagina 20 del manual.
                              Muchas gracias amigo por toda la informacion que me proporcionaste,ya que do el dvd
                              la FALLA:fue la resistencia de 750 ohms que se encontraba abierta y tambien se cambio el integrado ic 304 NJM2587 quedando en buen estado el dvd con video
