*Studi ST 57250 no tiene video solo audio
tengo este dvd que no sale video por s-video ni en la salida rca (amarilla) conecte el cable en la salida (y) verde, hay si hay video dividido al medio y en blanco y negro, si alguien sabe de esta falla, si es configuracion o esta mal la placa.
    3 Soluciones propuestas
    Si tenes imagen en blanco y negro y dividida la pantalla en video componentes es muy seguro que estes en otro modo de video,proba cambiando el modo de video del dvd,al igual que la norma,pal-n,ntsc y algunos tienen multinorma o a veces sale como automatico
    No te olvides valorar
    Suerte
      Lo mas seguro es que este en modo progressive scan (rastreo progresivo) que es utilizado para conectarlo a tv's de alta definicion.
      Buscate el manual de tu DVD y sigue los pasos para desactivarle dicho modo.
      Una unidad a la que se la desactive era pulsando el boton de play durante 5 segundos.
      Suerte!
        ECB, despues de tanto tiempo consegui el control y si estaba en otro modo de video, ahora anda perfecto, justo me trajeron otro igual con la misma falla, saludos.
