Solo faltan 55.902 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reproductor bluray LG modelo BD530 , se reinicia.
Saludos, compre reproductor bluray marca LG modelo BD530, que al rato de estar reproduciendo la película, sea DVD o bluray, se reinicia solo (aparece el logo, como si recién se encendió.
Trate de actualizar el SW pero el reinicio trunca el proceso de actualización.
La fuente de poder tiene los voltajes bien,
No hay calentamiento excesivo ( el IC principal tiene un modesto disipador, parecido a los del chipset de las tarjetas madres.
Cuando se produce el "reset" los siguientes se producen en tiempos mas cortos.
Le coloque ventilador directamente sobre la tarjeta para descartar fallas de temperatura.
Realize especie de "rebaling" aplicando calor a la tarjeta.
Desconecte los cables de la lectora (del mecanismo a la tarjeta y sin estar reproduciendo , también se reinicia.
Todo lo anterior sin exito.
Se agradece cualquier nueva idea. (encontre los planos in internet)
    6 Soluciones propuestas
    Dices que los voltajes están bien. Pero tomaste lectura, antes y después que se presenta la falla?
    trata de probar con otra fuente.
      Saludos, Gracias por respuesta, como el problema es un "reset", pues inmediatamente se puede iniciar la pelicula, (no continua donde quedo) es dificil medir los voltajes en ese momento.
      Considere comprar otro igual para encontrar el culpable, pero ya esta descontinuado.
      Buscare si el circuito tiene alguna de las pastillas que supervisan voltaje y comentare luego, gracias nuevamente por el interes.
        Desmonta el microswitch del power en la botonera frontal y prueba si se repite la falla, he tenido ese problema con varios reproductores LG y la solucion fue cambiar el microswitch.
          Saludos, gracias por la información, disculpa la demora de la respuesta, en efecto al quitar el pulsador la falla cambio, se abre la bandeja en forma intermitente, por lo que quite también el pulsador de "open/close" con lo que pude por fin ver una película completa.
          MUCHAS GRACIAS.
          podemos dar por cerrado el caso
          GRACIAS
          P.D con el ohmetro los pulsadores están OK
            Recuerda valorar las respuesta con solucion para cerrar el post y asi ayudar a mas compañeros.
              Gracias
