reproductor dvd winco modelo w 872 no funciona
el cliente lo trajo y dice que lo apago la noche anterior y cuando fue a encenderlo nuevamente no lo hacia
en esos dias hubo tormentas electricas,pudo habersido la causa? yo revice lo basico cables,fusibles,resistencias pero todo estaban normales
7 Soluciones propuestas
tenes tensiones en la fuente??
Hasta donde llega la tension de linea? Pasa al secundario del chopper? Medi despues de los diodos..
Si no tenes nada ahi revisa el primario o el optoacoplador..
Revisa componentes desconectados con el multimetro..resistencias,diodos,capacitores,etc..
Saludos..comenta..
Saludos..comenta..[
hay tencion hasta el capacitor tanque hay 317v,al revizar encontre R de 33k quemada a remplace,el ic dm311 lo saque puse un zocalo y cambien todo sigue igual,
tenes tensiones en la salida del chopper??
Fijate debe haber una resistencia grande de arranque..revisala..
Tenes el diagrama?
saludos :
amigo tienes que responder las preguntas que te a echo emma para poderte ayudar
di si tienes voltaje en el secundario , los 12v los 5v que siempre tienen esas fuentes
Tenes el diagrama?
no tengo el diagrama y no hay r grande sol de 33k hay dos , un la cambie.
y en la alidas no hay tenciones
chequea tension en el capacitor despues de los diodos rectificadores..
Si esta ok seguimos..
Busca la hoja de datos del optoacoplador y medi tensiones en sus terminales..ahi debes tener los 5v de referencia..chequea esa linea..si estan correctas seguimos..
En el primario del chopper hay una resistencia de valor algo..chequeala..
Debes tener un integrado switch como por ejemplo el viper22a...chequea sus voltajes..
Son pocos componentes en el primario..
Verifica y donde encuentres algun defecto encontraras la falla..
Como no tengo diagrama te hablo generalidades..
Saludos amigo..
saludos aqui te dejo la informacion de la hoja de datos del ic:
Ground. SenseFET terminal de la fuente en el primario y suelo de control interno.
2 Vcc
Positivo de alimentación de tensión de entrada. Aunque conectado a un devanado de transformador auxiliar,
se suministra corriente desde la patilla 5 (VSTR) a través de un interruptor interno durante el arranque (véase el bloque interno
Diagrama de la Figura 2). No es hasta que VCC alcanza el umbral superior UVLO (9V) que el interior
puesta en marcha y abre el conmutador de alimentación del dispositivo se realiza a través del devanado de transformadores auxiliares.
3 Vfb
Comentarios. Entrada inversora al comparador PWM con su nivel de entrada normal está entre 0,5 V
y 2.5V. Tiene una fuente de corriente de 0,4 mA conectado internamente, mientras que un condensador y optoacoplador están típicamente conectados externamente. Una tensión de realimentación de 4.5V disparadores de sobrecarga
protección (OLP). Hay un retardo de tiempo durante la carga CFB condensador externo de 3V a 4.5V
utilizando una fuente de corriente interna 5μA. Este retardo evita falsas alarmas bajo transitoria
condiciones, pero permite que el mecanismo de protección para operar bajo condiciones de sobrecarga verdaderos.
4 NC Sin conexión.
5 VSTR
Puesta en marcha. Este pasador se conecta directamente a la fuente de voltaje de línea de CA rectificada. En el arranque, la
interruptor interno proporciona polarización interna y carga un condensador de almacenamiento externo colocado
entre el pin VCC y tierra. Una vez que el VCC llega 9V, el interruptor interno deja de cargar
el condensador.
6,7,8 drenaje
SenseFET Drain. Los pasadores de drenaje están diseñados para conectarse directamente al cable principal de la
transformador y son capaces de conmutar un máximo de 650V. Minimizar la longitud de la traza
conectar estos pines al transformador para reducir la inductancia de fuga.
busca el diagrma en google y verifica que le llegue tension a todos los terminales si le llega y no funciona lo cambias....
