Solo faltan 53.786 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Dvd daewoo con karaoke lee solo discos de audio
EL DVD SOLO LEE DE AUDIO LOS DVD NO LOS QUIERE LEER YA REMPLAZE EL LASSER Y LA MENBRANA DE CONEXION (EL NUM DEL LASEER ES EL SF-HD65) GIRA Y ME DICE NO DISC CON EL DVD QUE MAS LE PUEDO HACER
    12 Soluciones propuestas
    el motor que mediciones arroja???
      Los cheke y me dan 12 y 1 ohms
        Perdon me falto un numero son 12 y 13 homs
          esta bien esto cambiaste el flex o cinta que comunica el laser con la placa??? es raro esto por que si el laser es nuevo puede que tenga fallas.
            si la compre nueva con el lasser para evitarme otra vuelta a la tienda te comento los de audio si los lee como si estuviera malo dejame decirte que tengo otros dvd's parecidos y probe el lasser y si me funciono en el otro aparato tenia duda del integrado de los motores y lo cheke con otro integrado de otro aparato para ver ke valores me daba si habia alguna diferencia de voltaje o alguna otra cosa pero no tambien esta bueno lo de menos es regresarlo y darlo por inservible pero entonces nunca voy a saber ke tenia ya lo sueño pero ni en el sueño lo reparo...
              Dices que probaste el laser en otro DVD.
              ¿probaste solo el laser o todo el mecanismo?
                el lasser y la menbrana flex xke el mecanismo es diferente
                  probastes el laser "nuevo" en otro aparato? y si lee, entonces antes de comprar un laser "nuevo" probastes el laser original que vino en ese dvd en el "otro aparato similar"? que sucedio? tampoco leia? si es asi viendo entre el laser nuevo y el original de tu maquina, entonces lo mas probable es que tu tarjeta principal este dañada con lo cual estarias descartando el problema...
                    si primero probe el ke venia en el aparato ya fallando y me hiso la misma falla por lo cual decidi cambiarlo y ahi comenzo esta aventura y por lo que me dices solo eso keda porke solo hay dos tarjetas no contndo donde vienen los presets de controles como play pausa avnce .... de todods modos mil gracias a veces se pierde una batalla pero no la guerra gracias por su tiempo se los agradesco en el alma...
                      tambien ntengo una pregunta en la seccion de tv de lcd sobre una pantalla marca aoc con un dia de publicacion pero no e recibido respuesta de nadie si alguien se sabe algo ke no sea cambiar la mainboard se los agradecere. saluditos y bye..
                        Para obtener respuestas debes valorarlas correctamente y tener una reputacion en el foro y no violar el contexto del mismo justo como lo estas haciendo ahora no valoras las repuestas dadas correctamente y te vas por las ramas esta es una pregunta por una falla en un dvd no por cosas de tv. A veces un poco de busqueda en google y se encuentra todo lo que uno quiere saber
                          ok y disculpa no le habia puesto atencion al cuadro a la izquierda con razon no se quitaba pero ya valore todos los que tenia gracias por hacerme notar estos errores mil disculpas...
