Solo faltan 53.625 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
DVD no prende
MI DVD no prende es un SUPERSONIC Modelo SC-29D cundo lo conecto ala corriente se escucha un sumvidito
entos ses lo que ise des conente el arnes que va dela fuente ala tablilla onde se procesa el video y audio ect....
y cuando lo des conecto lla o se escucha el sumvidito y lo conecto de nuevo y se escucha
y cuando lodes conecto en la salida de voltaje de la fuente los vol tajes son onde de ve de salir 12vot. sale 14.5vot.
y enlos demas salen 5 y 5 volt. sera que el tranformador este dañado poreso se escucha el sumbido ole camvio el capacitor
que tray es uno de 400 voltios 33mf.
    4 Soluciones propuestas
    has revisado el mosfet a ver si regula bien el voltage?
      cambiale el capacitor, cuando el capacitor tiene fugas hace este ruido.
        yale cambie todos los capacitores y sige igual nomas que aora llada los 12.5vol.y
        los 5.5 vol en la salida pero cuando conecto el arnes que ba ala tablilla onde entran los 12 y5 volt.
        para el arranque de las memorias y todo lo demas es cuando en piensa a sumbar la fuente lo conecto sumba lo des conecto y lla no sumba lla no se que mas re visarle sera acaso la tablilla on de se procesa todo video audio y para el lacer
          amigo si ya le cambiaste todos los filtros y tienes los voltajes correctos entoces mide los voltajes TODO conectado a la tarjeta repito todo conectado y si los voltajes estan bien los 12 y los 5 revisa en la tarjeta q hay algunas resistencias tipo fusible son negras midelas son tipo fusible miden como fusible y tienen en la tarjeta el codigo de FB "ejemplo" FB305 y eso es un fusible si no te mide esta mal prueba y comenta
