Tienda | Foros | Blogs | EN |
monitor lcd samsung 932mw aparece constantemente el menu
hola, tengo este monitor samsung, y despues de un rato de estar encendido comienza a aparecer el menu como si apretara la tecla todo el tiempo, aclaro que ya probe desconectando las teclas del monitor y la falla persiste, las tensiones de la fuente son correctas y todo lo demas funciona bien, podria ser por temperatura el problema? muchas gracias.!
37 Soluciones propuestas
tus botones estan conectados a una memoria intente lavando esa memoria con thiner y un cepillo de dientes secalo con una secadora de pelo ojo resolda tu memoria y lavala por ambos lados
muchas gracias por tu respuesta, voy a intentarlo, no sabes como es la memoria? hasta ahora no la encuentro, y otra cosa, el monitor anda un buen rato aproximadamente 1hr y empieza a aparecer el menu y desaparecer cada vez con mas frecuencia, yo sospechaba que podia ser problema de temperatura, le puse un disipador y cooler al micro del monitor pero igualmente sigue con el mismo problema..
prueba quitandole el micro sw del menu osea el boton trasero checale primero asi
Vos decis que desconecte los botones que estan en el costado del monitor? (Menu source y los demas) si es asi eso ya lo probe y el problema persiste si es otra cosa te agradeceria que me lo expliques.. de verdad muchas gracias por ayudarme..
Levanta todos los micro sw del panel de mando y enciende el equipo y prueba, de solucionarse el problema sustitúyalo todos.
Hola roberto.. gracias por responder.. vos decis q el boton de menu puede ser el problema? Yo ya probe desconectando todos los botones desde la placa del monitor pero el problema sigue.. en el momento en q estaba apareciendo y desapareciendo el menu los desconecte y el problema continua.. ya resolde la eeprom y no se soluciona todavia..
Otra posible solución pudiera ser conseguir el bin de la eeprom y cambiarla.
Eso seria como actualizar el software del monitor? Como se puede hacer eso?
Saludo..
ese monitor no trae demo..
puede que este activado..
Hola universo electronico.. que es el demo? Disculpa mi ignorancia pero no entendi.. no podria ser un problema de temperatura, porque yo probe el monitor desarmado y despues de una hora aprox de esta funcionando empezo a fallar, en ese momento le puse un ventilador a la placa y en segundos dejo.de.aparecer y desaparecer el menu..
revia en tu manual de usuario y descarta si es tu caso..modo de demaostracion..
hay monitores que poseen esta funcion..de ser asi sigue los pasos que indica manual
Me parece que no es ese el problema porque ya lei el manual de usuario y no encontre nada sobre modo demo y tampoco en el manual de servicio.. hay alguna posibilidad que sea problema de temperatura como te comente anteriormente? Muchas gracias por ayudarme..
saca plaquita donde van los pulsadores..comprueba impedancia entre los extremos de los pulsadores..no debe medir o dar alta impedancia..
comenta resultados
Ya saque la placa donde estan los botones y medi los pulsadores y no dan nada de impedancia osea no da continuidad a menos que presione el pulsador obiamente.. creo que lps botones estan en buen estado..
comprueba los condensadores smd que van en esta..suelen ponerse en corto o en baja impedancia..
Hay dos condensadores smd en la placa de pulsadores. Los medi a los dos y uno da 810 y el otro 850 ohms. Las resistencias smd se pueden desvalorizar? Osea una q sea de 1000 ohms originalmente y ahora mida 700 ohms puede ocacionar este problema? Muchas gracias..
sacalas y mide..asi saldras de la duda..
tanto condensadores ( no deben medir..solo carga y descarga )..como resitencia..
componentes montados en la placa.. da medida del circuito donde estan
recuerda valorar respuestas..gracias
La verdad no me animo a sacarlos de la placa porque son smd y son re chiquitos.. aparte cuando yo desconecto la placa de pulsadores la falla aparece igual despues de una hora mas o menos que enciendo el monitor..
revísale el flexible que lo conecta..que no este maltratado..así como los conectores donde llegan..
repásale soldadura..
vos decis que puede ser la placa de pulsadores? porque yo ya desconecte dicha placa y la falla sigue apareciendo.. lo raro es que al encender el monitor este funciona normalmente por una hora aprox. y ahi comienza a aparecer y desaparecer el menu con mas frecuencia a medida que pasa el tiempo y es muy molesto..
tienes otras opciones para descartar esto..
se me ocurre desconectar los pulsadores menos el del power y probar funcionamiento..
otra segir pistas hasta llegar al micro y comprobar estado de componentes asociados a estas lineas hasta llegar al referido micro, en busca de componentes alterados..desvalorizados o en corto..
dar una buena limpiada con tiner y brocha a la zona del micro..puede que haya resina en este y de fallos como este( esperar que seque bien el tiner )..
ese es el problema de fallos asi..ciuando aparecen despues de un buen rato..deberas hacer lo recomendado y poner a prueba a ver comportamiento
si ahora los desconecte y prendi el monitor y voy a esperar a ver que pasa, hay unas resistencias desvalorizadas ,segun el manual de servicio, en la placa donde se conecta la placa de pulsadores, son dos resistencias smd que estan una alado de la otra y las dos dan el mismo valor pero es inferior al valor que figura en el manual de servicio..
puede que se deba a que estas estàn conectadas en paralelo y de medida equivalente a dividir ambas..o tan sencillo estes midiendo a la vez el circuito donde se encuentran..por eso la necesidad de sacar para descartar..serìa lo apropiado..
sube el manual para dar revisada y decirte donde se ubica el micro..
recuerda que son varias las opciones a decartar y probar..
esta es una de ellas no màs..
ok, el thiner es mejor que el alcohol isopropilico para limpiar las zonas que me dijiste recien?
mas efectivo para limpiar y remover..
exelente para sacar la recina que se forma entre lo pines de los componentes..
puedes usar una brocha pequeña..la recortas de manera que las cerdas queden como de 2 cms..para que la rigidez de estas asi.. haga mas efectivo el trabajo de limpieza...
luego esperar a que seque bien y a probar..
si sacas la tarjeta donde va el micro , mejor..asi tendras libertad de maniobra
y por si acaso..puede usar un secador de pelo para soplar la zona del micro para que saques y/o seques los rastros de tiner que suelen quedar bajo el micro..luego de una limpieza de esta
hola colegas yo pienso que es la eprom la culpable
ensaya con una en blanco..pero es smd..
sube el diagrama que dices tener pa ver circuito..
aca esta el link del manual de servicio del monitor, disculpa la demora, lo subi a mediafire es un pdf descargalo y fijate.. desde ya muchas gracias por todo..
link: http://www.mediafire.com/?8zqj0g8wqnv66ce
en caso de persistir fallo..
haz un factory reset ( restauracion de fabrica )
segun como se indica en diagrama..
ese reset ya lo hice anteriormente incluso el reset de la eeprom que es elanteultimo punto en la imagen del manual que pusiste.. y la falla continua, incluso con los botones desconectados.. recien emezo a fallar otra vez luego de estar un rato encendido..
hiciste todo lo indicado..?
ya limpiaste la zona del micro..?
cuando aparece el fallo..responden los demas pulsadores..?
ejecutan su funcion los demas..?
o se cancelan mientras da el problema..?
seguiste las lineas hacia donde viajan conecciones de pulsadores..?
hola universo electronico, te cuento que ayer probe limpiar la placa del monitor con tiner como me dijiste alrededor del micro, la memoria y la eeprom, despues conecte las placas asi nomas con el monitor desarmado, lo prendi y lo deje 3 horas mas o menos funcionando sin el disipador y el cooler que le habia puesto anteriormente y no dio mas la falla del menu, la verdad no quiero cantar victoria pero que haya estado ese tiempo andando sin fallar es una buena señal, ahora ya lo tengo armado y funcionando, rogando que se haya solucionado el problema.
saludos..
esperemos que si..
hay recursos por sia..si tienes como repasar con aire caliente ( fuente o pistola )
repasa micro..solo si continua problema..ojalà que no..
estamos por aca..suerte con eso y recuerda valorar respuestas
