Monitor LCD ACER modelo X203H C El monitor enciende y 3 s
Soy tecnico en un empresa y tengo Monitor LCD ACER modelo X203H C El monitor enciende y 3 segundos despues se apaga. El monitor tiene ya más de 3 años de uso .
El monitor enciende y recibe la señal de video de la computadora y la muestra en pantalla pero la imagén se ba inmediatamente.
1- Ya resoldé la motherboard (placa con fuente e inverter).. funcionó solo media media hora pero en la parte superior isquierda la imagen pestañeaba después lo apague, y cuando lo volví a encender mantuvo el defecto original.
2-Probé las lamparas con la fuente e inverter de un Hanel modelo: HN5005L y las dos lámparas funsionarón sin pestañear durante una hora . Después probé lo siguiente.
3- Al monitor Acer con el problema le conecté a su inverter la pantalla del Hanel que también tiene dos lámparas nada más . Y el inverter funcionó correctamente iluminando la pantalla del Hanel unas 3 horas .
4-Revicé en la motherboard (placa con fuente e inverter) todo elemento medible con un multímetro analógico y uno digital y todo mide bien incluyendo los filtros que no muestra señales de deterioro. Y como dije anteriormente arrancó las lámparas del Hanel por 3 horas
5- Llegué a la conclusión que el monitor Acer tiene una lampara que al funcionar con su propio inverter pestañea por desgaste y sus parámetros no son los correctos y se dispara el circuito de protección .
Si alguien me pudiera dar alguna idea para evitar que se dispare la protección . Necesito reparar este monitor
saludos...
aca articulo al respecto...
espero sea de ayuda....
http://13norte.blogspot.com/2011/05/hacer-trabajar-lcd-sin-una-lampara-ccfl.html
en cuanto a la resistencia aca comentada para la adaptacion, sugiero sea valor tal cual, pero del tipo ceràmica de 5 a 10W, maneja mejor la temperatura que esto genera...
ptobado por aca con exito...
suerte y comenta resultados...
