Solo faltan 52.353 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Pasar un conector de 9 pínes a 15 pines
tenia un conector de 9 pines y para ver como estaban distribuidos los cables abrí el conector
pin 1 "me sobran dos cables el desnudo y un lila no se cual de ellos dos
va alli pero en el pin uno seguro que se nota que alli va un cable"
pin2 sin coneccion
pin3 sin coneccion
pin4 sin coneccion
pin 5 sin coneccion
pin 6 NEGRO
Pin 7 AMARILLO
pin 8 Rojo
pin 9 azul
como le hago para conectar los cables anteriores a un conector de 15 pines? gracias
MI MONITOR ES BLANCO Y NEGRO
    9 Soluciones propuestas
    averigue por alli que el cable rojo y azul son de sincronia.
    pero tengo una duda con el amarillo me dicen por alli que es de señal de video pero en que numeo de pin lo pongo en el cable VGA en el pin 1 2 o 3 ya que esos son de señal de video
    ahora tengo dudas con el cable de color negro me dicen que es de intensidad de señal cual de los 15 pines lo pongo
    gracias
      Estimado...
      Releva aquí:
      http://pinouts.ru/pin_Video.shtml
      He realizado varios alargues y me han funcionado bien.
      Suerte.
            Yo creo que no me explique bien, ME EXPLICO DE NUEVO
            mi monitor es blanco y negro o sea monocromo y es de 9 pines y por lo tanto solo tengo 5 cables "EN ESTE CASO" deseo pasar el conector de 9 pines a un conector de 15 pines
            GRACIAS
              Son 2 tecnologías distintas el de 9 pines es Hercules y los de 15 son VGA. Hasta donde yo se no se puede adaptar.
              No se de donde sos, pero aca en Cordoba Argentina monitores B/N VGA se venden a $20 o $30.
              No conviene ni abrirlos para repararlos, hace poco tire varios.
                Aca te envio una pagina en donde estan las configuraciones de los pines. Un saludo y recuerda valorar.
                http://www.monitorworld.com/Cables/video_standards.html#13W3SGI
                  SIGO SIN ENTENDER
                    Para PGC... Existe un estándar de conector VGA de 9 pines (el cual usaban los primeros monitores MultiSync), existía antes del conector VGA de 15 pines que conocemos ahora y las señales son exactamente las mismas, además, no sabemos si el colega Marelí tiene un monitor blanco y negro Hércules o VGA, siendo el primero, estoy de acuerdo que no se puede adaptar y no sirve ni de tope de puerta (mi abuela hizo una maceta para plantas con la carcasa plastica de uno teeth smile!!!) . Si es VGA, creo que tendrás que abrir el monitor y seguir cada cable para ver hacia donde llega, y una aclaración, los monitores monocromáticos VGA sólo reciben señal por el canal verde (G) por lo que sólo encontrarás un cable de señal de vídeo y ese debe ir conectado al verde del conector HD-15 (pin 2). Saludos y suerte
