Solo faltan 53.529 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
LENOVO L197wa.19" no enciende ni led rojo..
tengo un monitor lenovo,,,, q no prende nada,,ni el led..entra 110v,, al primario,,pero el fusible esta bien y los diodos rectificadores estan bien,,ahora ay uno q es shotty, esta bien,,la bobina, probe el chopper y esta bueno, todo biuen menos un varistor, ono se que es si es fudible.. esta chamuscado, y no c ve,,nada ahora como ,lo cambio si no c si es un varistor?¡? DICE LA PLACA NR901..?¡ ME AYUDA,,GRACIAS
    6 Soluciones propuestas
    el trafo probalo que no este abierto, probalo con el tester en continuidad, te tiene que dar continuidad en los dos, primario y secundario
      hermano de repent no entiendo lo q dices,,a ca en venezuela a veces son otras palabras,,podrias decirme otrp nombre como c conoce ese trans.?¡? o es transformador..
        ese da corto..en las patas de las baterias..?¡? pero ay uno 9320.. uy no da arranque nada ni led...pero no tiene corto,,?
          Se refiere a probar la continuidad en el transformador. Prueba continuidad en las bobinas primarias y secundarias. Ambas deben medir. Si no tienes una bobina abierta y un transformador que reemplazar. Cordial saludo.
            acoto,, q el varistor esta quemado, pero no se le ve nomenclatura ninguna por q esta como borrada,, como saber cual es el q va para colocar uno nuevo,,!!? gracias
              ya corregi el varistor , coloque uno nuevo, ahora le meto la red, 110v,, mido entra 115v, voy al puente rectificador,, y llega voltaje normal...de ahi pasa al filtro rectificador,,(condensador grande(), si da 155v de corrient directa,,hasta ahi todo bien pero al lado secundario no da voltaje,probe el mosfet,,,,y esta bueno,,,no se como medir el chopper si esta dañado=?? me ayudas.? gracxias
